Régulateur Ducellier D3 8277A pour R60
J'ai un régulateur qui vient de me lâcher sur mon R60 et il s'agit d'un Ducellier D3 8277A. Bref, mon problème est dans trouver un autre ou un équivalent sur d'autres marques (Bosch).
Pouvez-vous le dire où je peux encore trouver des pièces Ducellier, et dans le cas où il n'est pas possible d'en retrouver, pouvez-vous me donner la marque et la référence d'un pièce de remplacement.
Merci par avance,
Marc
Merci par avance,
Marc
bocard- Membre Actif
Re: Régulateur Ducellier D3 8277A pour R60
Le tracteur Renault 60 était équipé à l'origine d'un régulateur Paris-Rhône YD 218. Le régulateur Ducellier cité n'a jamais équipé le Renault 60 à l'origine.
Pour trouver cette pièce il faut vous adresser à votre concession Claas Renault-Agriculture ou à défaut chez un distributeur de pièces automobiles.
» recherche regulateur pour Renault 551
» Recherche verre de phare R60 DUCELLIER EUROCODE TYPE 176
» Regulateur Paris Rhône pour tracteur V72
» Pression nécessaire pour ouvrir la valve pilotée et le régulateur de débit
» Dynamo Ducellier
» Dynamo Ducellier
