fuite pompe injection lavalette
Bonjour ,
après une absence due a maladie,je reviens vers vous pour essayer de trouver un remède a mon problème
j ai contaté une petite fuite de gasoil sur la pompe a injection de mon N71,a l axe du levier d arret du tracteur,près de
la menbrane de la pompe
est ce facile a réparer,et quelqu'un saurait il le processus de réparation?
Merci de votre bonne volonté
meilleures salutations de papajules
leonpili- Membre Actif
Re: fuite pompe injection lavalette
Pour cette intevention sur la pompe d'injection, je vous recommande de vous adresser dans un centre d'injection seuls capables d'intervenir et de refaire les réglages adéquats sur cet organe.
leonpili a écrit:Bonjour ,
en controlant le niveau d huile de la pompe a injection,j ai trouvé la pompe pleine de gasoil,la où il ne devrait n y avoir que de l huile
quelqu un a t il procede a l etancheification des piston de la pompe?
reparation a priori simple
merci de votr aide
Non cette opération n'est pas simple du tout, il faut confier la pompe à un spécialiste injection. Voir mon message du 28 mai.
» pompe d'injection lavalette
» Problème de démarrage
» entretien pompe lavalette injection
» Jeu d'accouplement pompe injection Lavalette
» vis de purge sur pompe à injection Lavalette
