prise hydraulique auxiliaire sur D30
Bonsoir à tous les passionnés
Après avoir remis mon D30 en état de travail, je me suis fabriqué une remorque à bennage hydraulique et j'ai récupérer une fourche avant (Faucheux type PB). Quand j'utilise mon relevage arrière, tout va bien, il lève et baisse correctement mais lorsque je visse la prise hydraulique auxiliaire, autant la benne que la fourche lève bien, régulièrement et rapidement mais lorsque je baisse l'outil, ça descend très très lentement, malgré l'effort exercé sur le verin.
D'où cela peut venir sachant que les deux outils sont concernés, le distributeur en est-il la cause?
Mes flexibles hydraulique sont de récupération de traceurs de semoir, de petit diamètre mais si l'huile passe bien au levage, elle doit passer aussi bien à la descente?Il me semble....
Si quelqu'un d'entre vous peut éclairer ma lanterne....
D'avance merci et bonne soirée à vous tous....
Hervé 79- Membre Actif
Re: prise hydraulique auxiliaire sur D30
La section des tuyauteries adaptées doit être de même section que celle d'origine du tracteur. La pression pour la descente étant plus faible que la pression fournie par la pompe hydraulique explique cette durée de descente.
Il faudra également vous assurer que les butées réglables d'affichage de position du relevage du tracteur sont bien libres pour permettre au levier de distributeur de bien permettre la pleine ouverture du tiroir de ditributeur.
» Prise auxiliaire N72
» Auxiliaire hydraulique super3
» pompe hydraulique auxiliaire
» prise hydraulique
» Prise hydraulique ser D22
» prise hydraulique
