Questions moteur et embrayage sur D22
Message  Smokie le Jeu 20 Fév 2014, 08:13
Bonjour, j'aimerai savoir l'épaisseur d'un disque d'embrayage neuf (disque traction d'un embrayage double)
Le mien fait 8.5mm d'épaisseur j'aimerai savoir s'il faut changer ou pas.
Dans le MR je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Autre question : mon vilebrequin a un jeu longitudinal (d'avant en arrière), moins d'un mm, est-ce normal?
Smokie
Re: Questions moteur et embrayage sur D22
Message  jb23 le Jeu 20 Fév 2014, 09:35
L'épaisseur d'un disque d'embrayage neuf fait 8,7 mm donc votre disque est quasi neuf. Cette cote figure dans le MR.
Le jeu axial du vilebrequin est de 0.35 mm maxi. En pratique ce moteur accepte beaucoup plus, en conséquence le jeu axial est hors tolérance mais à mon avis ne nécessite pas d'intervention dans l'immédiat.
Message  Smokie le Jeu 20 Fév 2014, 20:23
Bonsoir JB23,
Merci pour les réponses.
Je suppose que le réglage de ce jeu se fait au niveau du palier central...
Faut'il déposer le vilebrequin?
Smokie
Message  jb23 le Jeu 20 Fév 2014, 21:23
Le latéral du vilebrequin est effectivement fait par le palier central. Une intervention à ce niveau nécessite la dépose du vilebrequin.
Message  Smokie le Ven 21 Fév 2014, 09:46
Donc on va laisser en l'état, ce jeu est très faible, il doit faire moins de 5/10ème.
Déjà que j'ai abandonné le remplacement des joints spy qui ne fuient pas.
J'ai préféré appliquer une règle de sagesse : on ne démonte pas quelque chose qui marche.
J'ai déjà vu des moteurs devenir fuyards après le remplacement des joints...
Smokie
Message  jb23 le Ven 21 Fév 2014, 11:35
Je partage votre décision, il faut intervenir quand c'est nécessaire et éliminer le superflu.
