tracteur 103.14
tracteur 103.14
Message  maphti le Sam 22 Fév 2014, 09:31
Sur le point d'acheter 1 tracteur Renault 103.14, comment savoir si le pont avant est en bon état et si fonctionne bien?
Système hydraulique est - il suffisant pour soulever des charges, ex: herse rotative+ rouleau + semoir grains?
Le turbo a t-il 1 entretien particulier?
maphti
Re: tracteur 103.14
Message  jb23 le Sam 22 Fév 2014, 12:44
La réputation du tracteur Renault 103.14 n'est plus à faire, il suffit de parcourir ce Forum pour connaître les avis d'utilisateurs et je ne doute pas que ces utilisateurs vont prochainement vous confirmer cette position.
Pour ce qui est le force de levage ai niveau des bras elle est de 7120 daN (Kg).
Le turbo ne demande aucun entretien particulier si ce n'est de:
- respecter scrupuleusement les fréquentiels d'entretien du moteur avec une huile de haute qualité par exemple Elf tractorelf ST 3 15W 40,
- à la mise en route ne pas lancer le moteur à plein régime avant environ 1 minute le temps que la lubrification se fasse complètement,
- à l'arrêt du moteur maintenir le moteur au ralenti pendant environ 30 secondes, le temps que le turbo baisse de régime avec une lubrification correcte,
- assurer un entretien régulier conforme aux prescriptions du constructeur pour le filtre à air.
tracteur 103.14
Message  andré BELLEVILLE le Sam 22 Fév 2014, 13:34
Afin de répondre objectivement a vos questions il faudrait nous indiquer tout de même quelques éléments.
Concernant le combiné de quelle marque est ce modele ? de quelle largeur est-il (2.5 ,3, 3.5, 4, 4.5m) ?
le rouleau est-ce un rouleau cage ou un rouleau-paker ? Pour le pont avant avez- vous vérifier les niveaux d'huile?
Re: tracteur 103.14
Message  maphti le Sam 22 Fév 2014, 13:57
Merci pour vos réponses.
La charge à soulevé est 1herse rotative+rouleau barre+ semoir grain d'1 largeur de 3m.
maphti
tracteur 103.14
Message  andré BELLEVILLE le Sam 22 Fév 2014, 18:14
Pour un combiné de 3 mètres avec rouleau cage :aucun probleme avec un 103 pour lever l'ensemble, ensuite je
pense pouvoir dire que selon la nature du sol ce tracteur d'une puissance de 93CV peut travailler avec ce matériel
sans difficulté.
Re: tracteur 103.14
Message  herve25 le Ven 06 Juin 2014, 18:01
Bonjour j ai en un 103/54 pendant 5 ans avec herse Kuhn 3m plus semoir aucun soucis au relevage ni avec la charrue kverneland 4 fers en 105 de dégagement très bon tracteur et très fiable
herve25
Re: tracteur 103.14
