RETOUR HYDRAULIQUE
RETOUR HYDRAULIQUE
Message  charli85 le Mar 25 Fév 2014, 21:59
bonsoir a tous
je souhaiterai installer un retour de pression hydraulique dans le reservoir huile
j ai une fendeuse a buches equipee d une arrivée huile branchée sur un distributeur.Comment
et ou monter le retour
merci de vos lumières
A+ Charli85 Question
charli85
Re: RETOUR HYDRAULIQUE
Message  jb23 le Mar 25 Fév 2014, 23:05
Avec le type de tracteur nous pourrions peut-être ébaucher un début de réponse.
branchement d un retour hydraulique
Message  charli85 le Mer 26 Fév 2014, 22:29
bonsoir
désolé jb23 j avais bien noter le modèle mais uniquement dans le titre
il s agit donc d un renault super 6D de 1967
type 7050 n°704 902 8 avec tracto-control
je souhaiterai y installer un branchement de retour hydraulique d un verrin de fendeuse a bois
auriez-vous des infos pour realiser cela
merci a vous de vos réponses
Charli85
charli85
Message  jb23 le Mer 26 Fév 2014, 23:20
Votre tracteur étant un Super 6 D et l'huile de transmission assurant également la fonction de fluide hydraulique, le retour de servitudes extérieures peut être réalisé à plusieurs endroits.
Le constructeur a prévu sur la culasse de bloc relevage un orifice destiné à cette fonction de retour de servitudes. Cet orifice est obturé en attente par un bouchon 6 pans situé à gauche du distributeur de relevage (assis au poste de conduite).
Le retour peut également se faire sur le gros bouchon 6 pans de remplissage du carter BV mais le retour à cet endroit n'est pas esthétique et nuit à l'accessibilité au poste de conduite.
retour hydrau
Message  charli85 le Mar 04 Mar 2014, 22:03
bonsoir
merci jb23 pour cette réponse , il y a déjà un distributeur d origine sur ce tracteur ?
car il y a bien un distributeur avec une prise a l arriere , je pense que l orifice a donc déjà été utilisé
j ai une fuite egalement aux manetons inferieurs du relevage,je pense donc vidanger le pont et en
profiter pour oter le mecanisme de barre de coupe qui ne met pas utile.
Y a t il des plaques prefaites pour refermer le carter inferieur de pont ?
Qu elle huile dois-je mettre si elle sert aussi systeme de relevage? Question
codialement Charli85
charli85
Message  jb23 le Mar 04 Mar 2014, 23:28
Le tracteur est équipé d'un distributeur simple effet d'origine pour benner une remorque par exemple et le même circuit est utilisé pour l'alimentation et le retour du vérin.
Si vous voulez faire un retour indépendant il faudra créer le circuit.
Si vous supprimez le boitier de barre de coupe il faudra prévoir une plaque de fermeture que vous pourrez vous procurer auprès des collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
L'huile pour transmission et hydraulique à utiliser pour ce tracteur est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40.
