Diamètre écrous roues AV et AR renault D35
Message  pmthelord le Dim 02 Mar 2014, 11:40
Bonjour, n'ayant pas encore acheté de clé pour démonter mes roues et n'ayant pas de pied à coulisse, j'aurais aimé savoir quel était le diamètre des écrous à l'avant et à l'arrière d'un renault D35 ?
J'opterais pour du 30 mais à 1 ou 2mm près je ne veux pas prendre le risque surtout au prix de la clé à pipe !
Merci à vous si vous avez la réponse Wink
pmthelord
Voir le profil de l'utilisateur http://www.etang-des-claies.fr
Re: Diamètre écrous roues AV et AR renault D35
Message  Smokie le Lun 03 Mar 2014, 09:23
Bonjour, il faut une clé de 30 pour l'avant et l'arrière.
C'est en tout cas ce qu'il y a sur mon D22 et le D35 que j'ai pour pièces.
Smokie
Message  pmthelord le Lun 03 Mar 2014, 11:26
Merci à toi smokie !
pmthelord
Message  Smokie le Lun 03 Mar 2014, 12:41
Tu peux te fabriquer à moindre coût une clé en achetant juste une douille de 30 si tu as déjà une croix démonte pneus avec une extrémité carrée mâle.
Tu peux aussi faire une clé à partir d'une douille puis lui souder un manche...
Smokie
Message  pmthelord le Lun 03 Mar 2014, 12:49
Tout à fait smokie je possède une clé croix avec une prise 3/4 dessus ! J'irais donc acheté une douille de 30 en 3/4. J'ai aussi un tube en acier de 70cm qui me servira de levier.
J'ai de la chance les boulons sont assez propres et pas trop rouillés donc ça devrait le faire Wink
Merci à toi !
pmthelord
