Traceur R80 qui cale une fois chaud
Message  xav le Jeu 06 Mar 2014, 00:04
je possède une R80 (R72 82) depuis quelques années et depuis peu, celui ci se met à caler après quelques minutes d'utilisation: le moteur perd de sa puissance puis cale. Il redémarre dés que le moteur a refroidi. L'historique du problème est le suivant : j'avais démonté le filtre à gas oil pour le changer, mais le modèle neuf que l'on m'avait donné n'étant pas exactement le bon, j'avais remis l'ancien en attendant d'acheter la bonne ref. Les calages sont apparus qques temps plus tard. En lisant votre forum, j'avais penser à des impuretés dans l'alimentation du gas oil, d'où démontage et vidange du réservoir et des tuyaux d'alimentation et nettoyage soigné : sans succès. Puis ayant enfin le modèle adapté de filtre à gasoil, je l'ai changé ainsi que les joints + changement de la pompette qui me semblait usée (+ vidange huile moteur et filtre à huile) : toujours sans succès, au contraire même, parce qu'il semble que ça cale encore plus vite qu'avant. ça cale d'autant plus vite que j'accélère fort. Au moment du calage, la cloche du filtre à gas oil reste pleine, et si j'actionne la pompette, le gas oil sort immédiatement des deux vis de purge (sortie filtre et pompe). De même, si, une fois refroidi, je relance le démarrage après avoir défait une des 3 arrivées aux injecteurs, le gas oil sort sans problème et d'ailleurs le moteur démarre sur deux injecteurs. Je ne sais plus trop quoi faire, sachant que je ne suis pas non plus un mécano très averti...
Si un des spécialistes de ce forum a un conseil à me donner, merci beaucoup !!!
Xavier
xav
Re: Traceur R80 qui cale une fois chaud
Message  jb23 le Jeu 06 Mar 2014, 10:00
Il y a de très fortes chances pour que votre problème ait pour origine un défaut d'alimentation en GO du moteur.
En conséquence il va falloir vérifier dans son ensemble le circuit d'alimentation entre le réservoir et la pompe d'injection:
- s'assurer que la tuyauterie de retour aux injecteurs n'est pas poreuse ou pliée ==> si doute la remplacer
- vérifier que le bouchon du réservoir n'est pas colmaté ce qui annulerait la mise à l'air du réservoir et le mettrait en dépression ==> nettoyage, soufflage du bouchon de réservoir,
- vérifier que les canalisations de carburant ne sont pas fuyardes ou poreuses ==> les remplacer sans hésiter si moindre doute avec remplacement des joints,
- s'assurer que les tuyauteries ne sont pas colmatées par des débris végétaux notamment au niveau des raccords ==> déposer, souffler les tuyauteries pour en extraire tout dépôt, remplacer les joints et les colliers
- s'assurer qu'aucun dépôt de végétaux n'obture les canalisations de la tête de filtre à GO ==> soufflage et remplacement des joints,
- remplacer le filtre à GO par un filtre d'origine avec remplacement des joints inférieurs et supérieur d'élément filtrant, le joint sous tête de vis de fixation d'élément filtrant en partie supérieure de tête de filtre, le joint d'embase de cuve en verre, le joint de vis de purge.
Ces opérations étant réalisées et si pas de résultat positif:
Déposer la tubulure de remplissage du réservoir qui porte également les canalisations de puisage pour d'assurer qu'aucune pièce n'est dessoudée ou cassée.
Message  xav le Jeu 06 Mar 2014, 19:54
merci de cette rapide réponse.
Une partie des actions a déjà été réalisée : le réservoir a été démonté, vidangé, "karsherisé", séché, remonté; le filtre à gas oïl est un claas de la bonne ref neuf et les joints livrés avec ont été changés. Il reste qques joints ici et là que je compte changer ainsi que les canalisations dans leur ensemble jusqu'à la pompe.
Je pensais aussi à des impuretés mais le gas oïl semble bien arriver jusqu'aux injecteurs et c'est à chaud que les choses se gatent. Peut il y avoir une entrée d'air uniquement quand le moteur et les canalisations sont chauds ?
Xavier
xav
Message  jb23 le Jeu 06 Mar 2014, 23:51
Il faudrait en priorité s'assurer que la durit entre filtre à air et collecteur d'admission du moteur est en bon état, une usure de cette durit pourrait faire qu'elle s'écrase lorsqu'elle est soumise à la dépression surtout quand le moteur est chaud car le caoutchouc étant ramolli par la chaleur
Il faudrait également faire intervenir un mécanicien pour nettoyer le filtre à l'entrée de pompe d'injection et peut être remplacer la pompe de transfert qui pourrait par usure ne pas fournir la pression nécessaire au bon fonctionnement de la pompe d'injection.
Message  xav le Dim 09 Mar 2014, 19:29
Où se trouve cette pompe de transfert ?
Xav
xav
Message  jb23 le Dim 09 Mar 2014, 19:43
La pompe de transfert est située en bout de la pompe d'injection là où arrive le carburant du filtre, entre les 3 sorties haute pression de la pompe d'injection.
