Dimension courroie D22
Message  Smokie le Ven 07 Mar 2014, 08:17
Quelles sont les dimensions de la courroie du D22?
Je n'ai plus l'ancienne...
Merci.
Smokie
Re: Dimension courroie D22
Message  jb23 le Ven 07 Mar 2014, 10:11
Personnellement je ne possède pas cette information, désolé.
Message  patchris le Sam 08 Mar 2014, 08:06
Avec dynamo ou alternateur ? La longueur est peut être différente ?
patchris
Message  renault79 le Dim 09 Mar 2014, 08:22
Bonjour a tous
dimension courroie D 22 = 1240-13 x 8-38° (idem D 35)
1240 = développement intérieur
13 = dimension grande base
38° = angle
Bonne journée
renault79
Message  Smokie le Lun 10 Mar 2014, 09:10
Apparement, la courroie doit faire 1300 de développement extérieur
J'ai demandé quelqu'un de mesurer sur son D22.
En tout cas, j'avais essayé une courroie 13/1250 : trop courte d'environ 5cm, puis une 13/1325 : trop longue d'environ 25mm.
Je pense que 13/1300 sera la bonne.
Initialement, il y avait une 10/1250 qui allait puisque qu'elle était presque en fond de gorge...
Smokie
