remise a neuf electricite sur d22
bonsoir
je desire remettre a neuf le cablage electrique de mon d 22 ou me fournir et quelle reference de cable merci
carhub26100- Membre Actif
Re: remise a neuf electricite sur d22
Les renseignements recherchés figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Il te faut du câbles souple pour 12 volts le même que pour les voitures. Ça se trouve facilement sans les magasins de bricolages et accessoiristes auto. Il en existe de différentes couleurs rouge pour le plus et bleu, noir ou éventuellement jaune pour la masse. Tu auras besoin de plus de rouge car la masse se récupère généralement au plus près sur la carrosserie.
Prévois des cosses à sertir (regarde ce qui existe actuellement) généralement des ronde dans le tableau de bord et pour récupérer la masse sur des boulons. Des plates dans certains feux. Il te faut une pince a sertir. Souvent vendu avec des lot de cosses variées.
Prévois aussi de la gaine thermos-rétractable pour isoler les raccordements et certaines cosses. C'est mieux, plus propre et plus sur que le chatterton !
Prévois aussi des cosses se raccordements ou soude les câbles et met de la gaine thermos-rétractable pour isoler les raccords (pense a la passer avant de souder )
Je te conseil aussi d'étaimer les bout de câbles tu peux aussi souder ses câbles entres eux pour certains raccords, donc prévoir de l'étain à souder et un fer d'électricien.
Au cas où des dominos ça peut servir
Bon courage
Bon courage
bog56- Membre Actif
