boitier de direction D22 vigneron
Message  rapinel le Ven 07 Mar 2014, 19:23
le boitier de direction de mon D22 vigneron de juillet 1958 a beaucoup de jeu et la vis de réglage est à fond.
Les références de ce boitier sont GEMMER V 6501 R9 avec une plaque portant: type 62-02 et le n°25546
J'ai voulu monter à sa place un boitier de D30: GEMMER V 6501 R9 et type 62-03 et n° 3316.
Une fois tout remonté je m'aperçois que les roues ne tournent pas dans le bon sens... Moi qui pensais que le V désignait la version vigneronne du boitier ! Sad
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
Pouvez-vous m'indiquer si le boitier de direction du super 6 vigneron peut se monter sur mon D22.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
rapinel
Re: boitier de direction D22 vigneron
Message  jb23 le Sam 08 Mar 2014, 01:15
La réponse st clairement non car entre le tracteur normal et le vigneron les boitiers de direction sont différents: inversion de commande.
Pour un tracteur normal il faut un boitier de direction pour tracteur normal et pour un vigneron un boitier spécifique vigneron.
