pb relevage N71
pb relevage N71
j'ai remis en service l'hydraullique du tracteur pour avoir le relevage mais pb , celui ci monte et descent mais avec une charge (50 kg) celui ci ne bouge plus.
pompe fatiguée ?
pb distributeur ou limiteur de pression ?
si quelqu'un a des conseils ou solution , merci d'avance .
pompe fatiguée ?
popotte- Membre Actif
Re: pb relevage N71
il faudra contrôler le joint du piston la chemise si elle n'est pas rayé et en même temps vérifier les clapets de descente et de monté siège + joints .
seb25- Membre Actif
Re: pb relevage N71
Première démarche avant toute intervention procéder avec méthode, donc mesurer la pression hydraulique sur la sortie prévue pour les servitudes extérieures,
- si la pression est comprise entre 150 et 160 bars la pompe n'est pas en cause, il faudra alors voir le vérin de relevage comme l'a justement signalé Seb25,
- si la pression n'est pas conforme aux valeurs indiquées précédemment, le relevage n'est pas en cause mais c'est la pompe qui est en cause et devra donc être remplacée avec remplacement de l'huile hydraulique et nettoyage des filtres.
Re: pb relevage N71
attention si vous contrôler la pompe pression / débit il faudra bien se mettre en série sorti de pompe et non après le distributeur car vous pouvez vous mettre en défaut a causse du clapet de décharge qui lui peut être fuyard
seb25- Membre Actif
Re: pb relevage N71
merci pour vos réponses , je m'arrangerais la semaine prochaine avec mon boulot pour emprunter du matériel pour effectuer le controle de la pression
cdlt
cdlt
Re: pb relevage N71
En hydraulique, un des premiers principes est que la pression est la même en tout point du circuit au valeurs de pertes de charge près mais qui sont trop faibles pour remettre en cause la fourchette de mesures. Il en découle donc que si le clapet de décharge est fuyard, la pression ne sera pas plus importante en sortie de pompe que sur la prise de servitudes. En conséquence la prise de pression sur la prise de pression prévue pour les servitudes est à privilégier pour la facilité de mesure et éviter les risques de fausse manipulation.
Re: pb relevage N71
bonsoir,
j'ai raccordé un mano sortie pompe et maxi 15 bars (en mouvement et en serrant a fond la molette de régulation de descente) . essayé aussi a la sortie servitude mais la rien meme pas d'huile qui sort .
quand j'aurai un peu plus de temps , je n'aurai plus cas démonter l'ensemble limiteur / vérin.
CDLT
CDLT
Re: pb relevage N71
1- Normal que vous ne trouviez pas pression en agissant sur la molette de freinage de descente puisqu'elle n'a aucune fonction sur la montée ou la mise en pression du circuit.
2- si vous voulez trouver de la pression avec le manomètre en sortie de pompe comme vous l'avez fait il faut basculer le robinet à boisseau vers la position servitudes extérieure le temps de prendre la mesure de pression.
3- La solution la plus simple étant de brancher le manomètre sur la prise rapide de pression extérieure et de commander une montée avec le levier d'affichage après avoir basculé le robinet à boisseau vers la position servitudes extérieures le temps de la mesure de pression comme indiqué dans mon message du 16/2.
Re: pb relevage N71
bonsoir,
j'ai fini par redémonter la pompe hydraulique pour controler son sens de rotation et revérifier son état , redémonter et nettoyer le filtre , et en plus démontage du bloc réservoir /vérin et distributeur . Je n'ai rien constaté au niveau des joints vérin et autres mais en ai changé quelque un par précaution , remontage de tous sur le tracteur et essai et la sa fonctionne , j'ai pu acccroché ma fendeuse de 150 kg et la lever .
(Par contre quand j'actionne le levier , je monte et descent mais pas de position intermédiaire.)
Merci pour vos réponses.
cdlt
cdlt
» relevage sur d 30
» relevage sur d 30
