Boîte de vitesse d'un 56
Bonsoir je recherche une solution pour pouvoirs reculer plus vite avec mon tracteur ma boîte étant en panne ( axe de fourchette de 3 4 cassé ) . En cherchant un axe chez mon mécanicien il m'a proposé une boîte de 88 et une de 89 , a l'œil elle on l'aire identique mais???? Merci d'avance
565517514- Messages : 2
Re: Boîte de vitesse d'un 56
La boite de vitesse du 88 et du 89 sont identiques mais ce n'est pas la même sur le 56. Sur les 86, 88 et 89 il y a 8 vitesses et 2 marches arrière toutes synchronisé. Sur le 56 il 6 vitesses et 1 marche arrière avec la 5 ème et la 6ème de synchronisé avec si mes souvenirs sont bon 2 vitesses lente en option.
jl486- Membre Actif
On ne peut pas remplacer une boite de vitesses (BV) aussi simplement car le pignon d'attaque de couple conique se trouve dans la BV et que la couronne conique, elle, est située dans le pont arrière; ces 2 pièces étant appariées on ne peut pas monter une autre BV sur le pont arrière du tracteur sans risque de détérioration rapide du couple conique suite à mauvaise cohabitation des 2 pièces.
La BV du Renault 56 est une BV avec 6 vitesses et 1 réducteur qui offre 10 vitesses avant et 2 marches arrières.
Ok mais si on ne regarde pas l'usure prématuré est ce que c possible côté embrayage ????
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Boite de vitesse 651
» Boite de vitesse
» boite de vitesse 651 4
» n70 boite a vitesse
» Boite de vitesse
