Renault 461
Renault 461
Bonjour à tous
Je retape un 461 de 1973, lorsque j'ai démonté les coussinets de bielles il n'y avait pas d'arrêtoirs est ce normal ?
FICHET Guy- Membre Actif
Re: Renault 461
Je pense que vous voulez parler des arrêtoirs sous tête de vis pour éviter le desserrage. Sur ces moteurs les arrêtoirs ont été supprimés; le couple de serrage à respecter suffit pour maintenir les vis au bon serrage.
D35
J'ai un D35 qui démarre très bien mais dès que je commence à l'accélérer, il monte en tours et il m'est impossible de le ralentir ou de l'arrêter.
Pour l'arrêter, il faut que j'utilise le levier de décompression.
Avez vous une solution ?
Re: Renault 461
Ce problème a été maintes fois traité sur ce Forum, il s'agit de l'usure de la fourchette de régulation qui est usée et qu'il faut remplacer par une neuve qui sera à faire fabriquer au modèle sans usure sur les faces.
» Cabine Renault 88 sur Renault 56
