témoin de freins a mains qui s'allume
J'ai un soucis avec un témoin de freins qui s'allume lors du passage de vitesse. Du coup le central stop s'allume aussi.Je n'arrive pas a trouver la somution, bien sur le frein a mains est desseré lors de lallumage de son témoin.
si quelqu'un connait le probleme et surout la solution ce serait sympa de m'en faire profiter.
Il s'agit d'un ceres 95x
Merci par avance
Merci par avance
bdf25- Messages : 3
Re: témoin de freins a mains qui s'allume
il faux vérifier et changer le contacteur de freins a main et controler le circuit électrique
seb25- Membre Actif
re
Merci pour ta réponse, mais j'ai déja essayer de changer ce contacteur et la vérifications du circuit électrique est une tache un peu complexe.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
bdf25- Messages : 3
alors c'est le contacteur boc qui se trouve au niveau de la pédale d'embrayage mais aussi il peut avoir le manipulateur de l'inverseur ou les boutons du pommeau du levier de vitesse il faux les contrôler pour déterminer le quel est défectueuse , de plus il faudra surement brancher métadiag
seb25- Membre Actif
En premier lieu il faudrait savoir de quel type de tracteur il s'agit car les implantations des contacteurs et câblage sont différents selon les types de tracteurs.
type
Il s'agit d'un renault ceres 95x.
Je ne pense pas à priori que l'embrayage puisse agir dans ce cas.
Puisque à l'arret , moteur arreté, avec le contact, il suffit d'enclencher une vitesse pour que le témoin s'allume.
bdf25- Messages : 3
Effectivement dans ce cas la pédale d'embrayage n'intervient pas puisque le contacteur est fixé sur les commandes de vitesses. Je pense que ce contacteur sur commande des vitesses est soit HS ou mal réglé. Il faudra donc tester ce contacteur et faire un réglage correct de position.
» Temoin de charge n71
» témoin de température
» Changement témoin N72
» temoin de temperature sur D30
» D30 Temoin de charge
