Purge circuit hydrolique super 5 D
Avant d'amener mon super 5D chez le tractoriste, j'aimerai déjà purger le circuit hydraulique pour vérifier si ce n'est pas une bulle d'air qui me met le foutoir mais, étant une minette des villes, néo rurale et pas très avertie en mécanique, je vous demande la procédure...
Ne rigolez pas, tout a un début et je n'ai pas peur du cambouis
colisa- Membre Actif
Re: Purge circuit hydrolique super 5 D
Je ne rigole pas et de plus je trouve très intéressant qu'une femme s'intéresse à la mécanique (sans doute avec quelques rires ou sarcasmes de le gente masculine mais qu'importe), aujourd'hui les femmes s'attaquent à juste raison et très souvent avec grande compétence à des domaines autrefois "réservés" aux hommes.
Le circuit hydraulique de votre tracteur n'a nul besoin d'opération spéciale pour se purger. Lorsque le niveau d'huile est correct, les filtres propres, le circuit hydraulique se purge tout seul en quelques secondes.
Il est très important par contre de s'assurer d'aucune prise d'air sur le circuit d'aspiration notamment au niveau de la plaque de fermeture fixée par 4 vis d'accès à la crépine de relevage et au niveau du manchon de liaison des 2 tubes d'aspiration à hauteur du carter d'embrayage: manchon usé, poreux et colliers mal serrés.
Et on fait ça comment pour vérifier?
Des petites photos seront les bienvenues.
Il faut s'assurer de la présence du joint entre plaque de fermeture et puits de crépine, pour le manchon toute dégradation apparente implique le remplacement.
A noter qu'une prise d'air ne crée pas de fuite d'huile donc difficilement détectable.
