demarrage r 86
demarrage r 86
Bonsoir les copains, voila ce week end j' ai transporter du bois et j' ai du remettre du fioul ds mon r 86 comme je viens de l' acheter il tourner avec du rouge,moi je lui est verse du blanc et une heure apres il ne voulais plus redemarrer a chaud comme a froid.j' ai demonter ma bougie de prechauffage et ds le petit tuyau d' arrive de fioul il était boucher ainsi que la bougie donc j' en ai commander une nouvelle.Je voudrais savoir la raison du probleme de demarrage sachant qu' avant il demarre bien.J' attends vos idee
filous- Membre Actif
Re: demarrage r 86
La 1ère chose à faire dans ce cas est de vérifier si le gasoil arrive bien. Quand ça arrive sur le mien c'est le robinet en dessous du réservoir qui se bouche.
jl486- Membre Actif
Re: demarrage r 86
Oui le gasoil arrive bien mais ce ne serai pas la bougie?
Re: demarrage r 86
Si il ne démarre pas a chaud je ne pense pas que ce soit un problème de bougie. D’ailleur je ne préchauffe jamais même en hiver et ça démarre toujours au quart de tour.
Il faudrait desserrer un injecteur puis actionner le démarreur pour voir s'il n'y a pas des bulles d'air dans le circuit de gasoil.
jl486- Membre Actif
demarrage r 86
oui c une bonne idee mais comment explique tu quant je lui met un pchit de start pilot il demarre et tourne bien?
Re: demarrage r 86
Oui c'est curieux!!!
Et a chaud sans start pilot il ne démarre pas???
jl486- Membre Actif
Re: demarrage r 86
Quand le moteur est démarré est ce qu'il y a de l'huile au niveau du reniflard??
J'ai peur que ta segmentation soit bonne à refaire!!
jl486- Membre Actif
demarrage r86
bonsoir, non il n' y a pas d'huile par le reniflard seulement une légère fumée quand le moteur et très très chaud mais rien de grave j' en ai parle a un mécano te il ma dit que je devais avoir de l' air ds mon circuit de gasoil mais rien de plus grave a priori mai ce que je comprends pas que quand je le démarre au star pilot il tourne bien alors que si il y aurait de l'air il ne tournerai pas bien, non? Mais explique moi pourquoi il me l' a fait quand j' ai changer de fioul car pourtant je n' ai pas vider mon réservoir j' ai juste rempli avec du blanc dans le reste de rouge ds la réservoir? Merci de tes conseils
Re: demarrage r 86
C'est possible qu'il se désamorce à l’arrêt, j'ai le même problème sur un de mes tracteurs en ce moment. Sauf que je sais d'où ça vient. Après quelque coût de pompe d'amorçage c'est parti.
Au lieu de mettre du start pilot essaye avec la pompe d'amorçage pour voir. Ton filtre à gasoil est peut être bon à changer aussi.
jl486- Membre Actif
demarrage r86
slt, mon filtre est neuf et a voir ma pompe est bien amorcer car c' est dure a pomper. Je ne vois pas ou est le problème mais je sais que le gasoil blanc ma foutu la merde car il démarrer bien,je ne sais pas si vous avez encore des solutions???
Re: demarrage r 86
Bas si le problème persiste ce serait de vidanger complètement le réservoir de remettre que du gasoil blanc.
jl486- Membre Actif
demarrage r 86
aujourd' hui j' ai vider mon reservoir j' ai remis du gasoil rouge puis je lui est monte sa nouvelle bougie de préchauffage et la grande nouvelle il a redémarré a froid mais aussi a chaud Donc je pense qu' il ne veut pas tourne au blanc mais au rouge, je verrai par la suite si il continu de bien démarre
Re: demarrage r 86
C'est vraiment curieux car j'ai également roulé au blanc et au rouge ou les 2 mélangés je n'ai jamais eu de soucis pour démarrer.
Mais le principale c'est que le problème soit résolu.
jl486- Membre Actif
