prblème prise de force sur N70
Cette après midi, j'ai eu la prise de force qui c'est arrêter de tourner sans faire de bruit particulier. Après vérification (j'ai enlever le carter ou il y a le levier de boite vitesse et après essai l'axe tourne correctement lorsque je met la prise de force en route).
Le problème viens juste à la sortie de la boite de vitesse car a ma surprise j'arrive à sortir l'axe arrière (celui qui passe sur le pont). est ce une goupille qui à sauté à la jonction entre la boite de vitesse et le pont.
Que dois je faire
Que dois je faire
vidoc- Membre Actif
Re: prblème prise de force sur N70
Le problème que vous rencontrez est le résultat du roulement arrière de prise de force qui s'set déplacé sur l'arbre suite à une transmission entre tracteur et outil qui a exercé des contraintes de flexion-traction sur l'arbre de sortie de prise de force suite à tubes de transmission non graissés, usés ou vrillés selon le type de profil de ces tubes. Un angle trop important de fonctionnement de la transmission produit également ce résultat.
Il faudra donc extraire l'arbre de sortie de prise de force du pont arrière pour remplacer le roulement et s'assurer que le manchon de liaison entre les 2 arbres n'est pas tombé dans le carter de pont auquel cas il faudrait déposer le bloc relevage pour récupérer ce manchon.
Merci pour les renseignements
je vais commander un roulement et le changer
Encore merci pour votre rapidité
vidoc- Membre Actif
Il serait judicieux de déposer l'arbre de prise de force avant de commander les pièces pour savoir su seulement le roulement est à remplacer, l'arbre est peut-être aussi détérioré.
Pour la commande des pièces ayez sur vous le type et le N° de série de votre tracteur.
Merci pour votre réponse, ce matin j'ai réussi à remettre la PDF dans son axe tout fonctionne. ce qui me surprend, j'ai remis le boitier qui maintien le roulement arrière l'axe n'as pas de jeu, par contre j'arrive à retirer l'arbre.
Cela vient 'il aussi du roulement?
vidoc- Membre Actif
Une analyse du problème s'impose: soit le roulement est libre sur l'arbre et ne maintient donc plus l'arbre en axial soit le roulement est HS.
le roulement est libre sur l'axe, je n'arrive pas à l'enlever car il est "coller" sur l'extérieur du roulement, mais l'axe n'est pas maintenu par le roulement malgré les billes bien présente du roulement.
Amicelement
Amicelement
vidoc- Membre Actif
L'arbre a tourné dans la cage intérieure du roulement, il faudra remplacer l'arbre ou mettre un circlip après métallisation de la portée sur arbre et remplacement du roulement.
Ok pour changer le circlip, j'ai repéré sur l'arbre juste après le roulement une cavité pour l'emplacement du circlip (avez la ref du circlip).
Que voulez vous dire par métalisation de la portée sur arbre (est ce une soudure pour recharger en métal à l'emplacement du roulement sur l'arbre).
Encore merci pour votre disponibilité
vidoc- Membre Actif
Derrière le roulement entre le roulement réf. 0770630600 et le circlip réf. 0851587400 vous avez une rondelle réf. 0813267600.
La métallisation consiste à apporter une couche de métal sur la zone usée avec ensuite un usinage pour obtenir un serrage du roulement sur l'arbre de prise de force.
merci pour les renseignements, je vais commander les pièces et changer l'axe.
vidoc- Membre Actif
» Prise de force N70
» prise de force.
» prise de force
» prise de force sur un 421
» prise de force d 30
» prise de force.
» prise de force
