POMPE RELEVAGE SUPER 3D
j' ai remplacé la pompe de relevage de mon super 3d par une pompe récupérée sur un super 6.
lors de la mise route le relevage ne montait pas, j'ai ouvert une vis après la sortie de la pompe pour purger et le relevage à fonctionné, mais a chaque arrêt du tracteur j'ai la même panne.
Est-ce la pompe qui est fatiguée, ou ne serait-elle pas interchangeable.
os- Messages : 3
Re: POMPE RELEVAGE SUPER 3D
- Les filtre et crépine de relevage ont-il été nettoyés?
- Le niveau d'huile est-il correct?
- L'huile de transmission hydraulique a-t-elle été remplacée par l'huile préconisée: Huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 15W 40?
Les pompes hydrauliques étaient différentes entre Super 3 et 6 et Super 3 D et 6 D.
Vous avez certainement une prise d'air sur le circuit d'aspiration entre la crépine et la pompe hydraulique. Il faudra donc s'assurer que les joints ont bien été remplacés après intervention.
Une usure des paliers de la pompe hydraulique peut être la cause de ce désamorçage.
» Super 5: fuite pompe injection, manette relevage
» pompe hydraulique super 5 (relevage Renault, 1964)
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» Water pump Super 2D Pompe à eau Super 2D
