identification R80
identification R80
J'ai relevé les références suivantes sur les 2 plaques du tracteur R80 que j'essaie de remonter:
Sur la plaque en losange est inscrit: P7282:::: S 201 249:::::: 2900-4020::::: 9020
Sur le moteur Type: D 325-3R:::::: dessous 905.3.16626
Que signifient tous ces chiffres?
Qu'elle est la puissance du moteur D325-3R?
Yves COUDERC- Membre Actif
Re: identification R80
Les plaques d'identification de votre tracteur vous renseignent sur le type, le N° de série du véhicule, les masses et le type et N° de série du moteur:
R7282: Type technique du tracteur Renault 80 "Verger"
8201249: N° de série du tracteur fabriqué à l'usine du Mans en septembre 1972
2900: PTAC autorisé du tracteur
4020: PTRA autorisé du tracteur avec remorque non freinée
9020: PTRA autorisé du tracteur avec remorque freinée sans assistance
PTAC: Poids Total Autorisé en Charge du tracteur (tracteur + équipement sur tracteur),
PTRA: Poids Total Roulant Autorisé (masse de l'ensemble tracteur + outils tractés)
Sur le moteur Type: D 325-3R: Moteur de marque MWM, type D 325.3 ( D: moteur diesel, 325: moteur d'alésage 95, 3: 3 cylindres=
905.3.16626: N° de série du moteur.
La puissance du moteur qui équipe votre tracteur est de 51 ch. DIN
Merci pour votre réponse,
Est-ce que la référence peinture est bien 77389 Brillant-6241 PH Ton N3 (trouvé sur forum).
Sur la carte grise la date de 1er mise en circulation est 20/09/1972.
Ai laissé un message sur forum et n'ai pas eu de réponse (rodage a l'huile?, prise arrière hydraulique pour faire tourner fendeuse? ect...)
Les références peintures sont correctes pour la tôlerie et le châssis, pour les roues il faut du beige 77393 (référence Renault 7711050021).
Pour la question qui n'a pas eu de réponse je vérifie et vous tiens au courant.
Réponse faite sur le sujet concerné.
Encore une fois toutes mes excuses pour le retard à vous répondre, j'étais passé à côté .
merci pour toutes ces réponses
A bientôt
A bientôt
