Filtre à air N71
Filtre à air N71
J'ai acheté cet hiver un N71, et remis en état, j'aurais voulu savoir si on peut modifier le filtre à air extérieur pour le mettre sous le capot comme certains modèles qui l'ont déjà,sans pour autant nuire la bonne marche du tracteur, si oui, peut-on modifier le filtre d'origine ou faut il un filtre spécifique. Merci.
Cdlt.
Cdlt.
Dany57- Membre Actif
Re: Filtre à air N71
Nous déconseillons le montage du filtre à air sous le capot car il y a risque d'échauffement moteur ce type de tracteur n'ayant pas été étudié pour recevoir ce montage. En outre il y a risque de saturation plus rapide du filtre par la poussière avec filtre sous capot.
OK,merci, c'est ce que je voulais savoir,pourtant il me semble que sur certains D30 le filtre est d'origine sous le capot qui semble être le même moteur,sauf pompe à injection rotodiesel, pour ce qui est de la poussière, je ne fait que du débardage de bois une ou 2 fois dans l'année, je ne suis pas agriculteur.
Cdlt
Cdlt
Pour votre utilisation je vous préconiserais alors un filtre à air sec qui pourrait être un filtre de récupération à la casse en provenance d'une Renault 25 par exemple qui serait fixé horizontalement sur un support à fabriquer. La cartouche filtrante serait remplacée par une neuve avant mise en route du moteur et le corps de filtre bien nettoyé avant montage. Il faudra adapter localement une durit de raccordement.
Merci JB23, de votre aide pour la réponse, maintenant je sais à quoi m'en tenir.
Dany
Dany
» filtre à huile (O.O)
» Vends pièces renault N 72 , N71 , Super 5....
» Renseignements E70
» Filtre a air d35
» Filtre a air d35
