Regulateur N70 et fourchette
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour .J'ai refais le moteur MWM AK112D a neuf au niveau pieces :coussinets,pistons,chemises,segments,etc etc ,mise en route aprés purge démarrage nickel beau bruit mais un petit problème de ralenti il cale après mettre renseigné il parait qu'il faut jouer sur le petit poussoir en bout du régulateur car la pompe est refaite elle aussi a neuf entièrement il y a un écrou dessous de 10 mais dévissé le bout du régulateur ne bouge pas il y a surement une combine pour le pousser vers l'arriére .Pourriez vous m'aider svp.
didou1425- Membre Actif
Re: Regulateur N70 et fourchette
Il ne faut absolument pas agir sur le doigt de commande de crémaillère sous peine de le casser.
Pour régler le ralenti il faut modifier la position de la commande extérieure d'accélération sur côté droit du moteur par rapport à son axe jusqu'à obtenir un ralenti correct. Attention un faible déplacement angulaire de l'axe fait varier le régime moteur dans des proportions importantes.
Ok je comprend mais le probleme je l'ajuste au ralentit avec l'acceleration manuel il tourne bien et ralenti trop vite et s'arrète .donc cela viens bien du régulateur je pense et il dois y avoir moyen de le régler je pense .
Votre problème est un problème de régulation ou de ralenti?
Si le problème est sur le régulateur il faut remplacer la fourchette bronze de basculeur sur le coulisseau de régulateur; problème maintes fois traité sur ce Forum.
Si le problème est au ralenti il faut appliquer mon précédent message.
regulateur
demain je commence par régler le ralentit sur l'extérieur beaucoup d'usure dans les tirette et aprés 'avise merci .
regulateur
la fourchette sur la photo on ne la voie pas?
Non la fourchette est derrière le pignon d'arbre à cames. Avec le manuel de réparation de ce moteur que l'ATR est en mesure de vous fournir vous auriez vu traiter ce problème.
regulateur
ok je vais regler le probleme exterieure beaucoup de jeux .merci je vous tiens au courant
regulateur
bonjour après avoir essayé de régler par l'extérieure rien n'y fait je le mets en route au ralentit impécable pendant 30 a 40 s et ensuite il s'accélère seul obligé d'agir sur la commande manuelle ou le contraire il s'arréte seul .donc comme vous me l'avez indiqué il s'agirait plutot de la fourchette mais là et le hic ou trouver cette pièce ?
Cette fourchette bronze n'est plus fournie en rechange mais il est possible de la faire fabriquer localement au modèle avec la faces latérales bien planes sans l'embrèvement dû à l'usure.
Pour une vingtaine d'euro, un rectifieur vous la confectionnera.
C'est très facile à remplacer; une photo d’illustration :
On voit bien cette fourchette.
Samuel
Samuel
samuel N70- Membre Actif
regulateur
Merci samuel cette photo est vraiment explicite pour moi ; mais faut -il enlever la couronne du vilebrequin ?
Le process avec schéma est indiqué dans le manuel de réparation de ce moteur que l'ATR est en mesure de vous fournir.
fourchette de régulation
Bonjour.
Qui connaitrais sur la ville de Caen une entreprise qui pourrait me fabriquer cette fourchette de régulation de mon N70 svp.
Tout atelier de mécanique générale et d'usinage est en mesure de vous fabriquer cette pièce. Les pages jaunes de l'annuaire vous aideront à trouver.
fourchette en bronze
C'est cette fourchette qui empeche d'avoir un bon ralentit ?
fourchette
Bonjour je pense qu'il ne faut pas changer le ressort cette piece refaite et remontée je pense que tout iras ieux.
Au vu de l'usure de la fourchette, je pense que son remplacement permettra de retrouver un fonctionnement correct.
fourchette
bonsoir
J'ai fais ce matin deux entreprises pour la fabrication de cette piece mais l'un ne la fait pas et l'autre me prend + de 200 euros je trouve ce prix excessif donc statuquo pour le moment si un membre de ce forum l'a fait fabriquer qu'il me donne l'adresse ou le téléphone d'une boite qui pourrait me faire cette piece n'importe ou en France .merci d'avance.
Merci de ne pas ouvrir un nouveau sujet à chacune de vos questions mais de cliquer sur "Répondre" pour toute question sur un sujet déjà ouvert.
fourchette
Toutes mes excuses il y a t-il moyenne de remmettre a sa olace svp
Dernière édition par jjg72 le Jeu 20 Fév 2014, 18:28, édité 1 fois (Raison : ai fusionné les sujets pour plus de compréhension)
bonsoir
Bonjour j'ai enfin trouvé une entreprise de mecanique de précision qui m'a fabriqué cette piéce pour la modique somme de 40 euros .
J'ai remonté le tout et le résultat est probant ralentit impec donc panne réglée .Mais le démarage a froid est asez difficile mais n'a rien a voir avec le ralentit .Moteur refait entiérement du N70 il a tourné 2h hier et aucun probléme .Merci a tous de vos conseils et de votre savoir.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Ou acheter la fourchette du regulateur
» Fourchette regulateur sur Super 6
» Recherche fourchette/doigt de régulateur D35 pompe Bosch
» regulateur pompe d'injection super 6 (demande de precisions sur la fourchette en bronze)
» Joint psy vilebrequin n 70
Page 1 sur 2
