recherche cotes roulements boitier de direction pour N70
bjr a tous je recherche la cote ou la reférences des deux roulements du boitier de direction ansi que de la bague et du roulement de la colonne de direction .. merci d'avance
Dernière édition par jjg72 le Ven 21 Mar 2014, 17:05, édité 1 fois (Raison : ajouté pour N70)
biquet03- Membre Actif
Re: recherche cotes roulements boitier de direction pour N70
Pour quel type et N° de série de tracteur?
desolé .. un renault n70 mais j"ai pas le num de serie pour le momment
Les références Renault-Agriculture de ces pièces étaient:
- cuvette supérieure: 0854157400,
- cônes supérieur et inférieur: 0852170300,
- cuvette inférieure: 0852171700.
Nous ne possédons pas les dimensions de ces roulements.
merci j'espère arrivé a trouver..
en premier lieu tentez auprès de votre concessionnaire local Claas/renault Agriculture, ils ont encore des pièces pour cette série de tracteurs !
» RECHERCHE SONDE A AIR et BOITIER DIRECTION POUR 461
» Roulements boitier de direction D22
» Joints bakélisés dans boîtier de direction Gemmer pour D30
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» Recherche cotes de la fourchette en Bronze Ralenti pour Super 6D
