Fourchette regulateur sur Super 6
Message  svecia le Lun 24 Mar 2014, 21:15
Petite question sur la fourchette de régulation sur Super 6.
Mon tracteur ayant un frein moteur faible et ayant lu les différents sujets sur ce problème, j'ai démonté la fameuse fourchette.
Celle présente une usure trés faible sur une face et quasi inexistante sur l'autre.
Un léger surfaçage ayant pour but de la rendre "lisse" est-il suffisant ou une nouvelle pièce est elle nécessaire ?
Si le changement est obligatoire, je la ferai refaire.
On voit bien le bourrelet sur l'image 2, mais l'usure est vraiment légère.
Merci de vos conseils avisés (comme d'habitude ...)
Cordialement,
Jérôme
svecia
Re: Fourchette regulateur sur Super 6
Message  jb23 le Lun 24 Mar 2014, 21:24
Cette usure est amplement suffisante pour provoquer l'accrochage de la fourchette dans le coulisseau de régulateur. Il faut faire réaliser une fourchette bronze au modèle avec des faces parfaitement parallèles et sans aspérité.
Message  svecia le Mar 25 Mar 2014, 00:44
Merci JB23 pour cette réponse, je vais donc économiser le polissage.
Très cordialement,
Jérôme
svecia
