Achat N70 janvier 1962
Bonjour à tous
J'ai donc investi dans un N70 R7050 N°7028877 de 01/62
Je vais faire toutes les vidanges, mais je souhaiterai une précision sur la vidange pont transmission, car je ne trouve pas les deux bouchons de vidange.Ci joint photos
Je ne trouve que ce bouchon
Pour la vidange moteur, je pense à ce carter
Enfin pour le relevage, je ne vois que celui-ci
Merci de me faire profiter de vos connaissances et bonne journée à tous
Chris
Chris
CHRIS 43- Membre Actif
Re: Achat N70 janvier 1962
Votre tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7028877 a été fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1961. Ce tracteur est donc équipé du relevage hydraulique Renault 3 R type 324.
La première photo de votre message représente le bouchon de vidange de la partie avant de BV.
La seconde photo, le bouchon de vidange du carter inférieur à huile du moteur.
La troisième photo avec 2 bouchons de vidange sous le carter de pont arrière:
- le premier bouchon vissé directement dans le carter de pont est le bouchon de vidange de la transmission (BV+ pont arrière),
- le second bouchon, vissé sur la plaque tôle elle même vissée sur le carter de pont par 8 vis, est le bouchon de vidange du réservoir d'huile hydraulique.
Re achat N70
Bonjour jb23
merci pour la répons
je n'avais pas vu le deuxième bouchon
don't act
merci beaucoup et très bonne journée
Chris
don't act
Chris
