-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Installation d'un mano de pression d'huile sur D30
Installation d'un mano de pression d'huile sur D30 Empty Installation d'un mano de pression d'huile sur D30
Message  tractosaure Lun 24 Mar 2014, 16:16
je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans mais j'ai surtout un D30.
Je l'ai acheté il y a quelques temps pour pouvoir faire divers travaux mais surtout entretenir une prairie de plus de 3 hectares qui a sérieusement besoin d'un bon coup de giro.
Le tracteur est en bon état, il a été révisé par un ami bon mécano.
Selon lui il restait une chose à faire : installer un nano de pression d'huile car le voyant s'allume (donc par sécurité).
Cet ami n'a plus le temps de m'aider, je n'y connais rien en mécanique mais après je peux demander du renfort à d'autres amis.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, avoir la gentillesse de m'expliquer comme on installe ce nano et où je peux le trouver.
A moins que l'un des membres du forum réside non loin de Fontenay le Comte (85).
Je vous remercie à l'avance du temps que vous voudrez bien me consacrer.
Pauline
tractosaure
Installation d'un mano de pression d'huile sur D30 Empty Re: Installation d'un mano de pression d'huile sur D30
Message  jb23 Lun 24 Mar 2014, 19:45
Votre tracteur Renault D 30 est déjà équipé d'in manocontact de pression d'huile avec témoin au tableau de bord (témoin rouge) qui s'allume quand vous mettez le contact et qui doit s'éteindre dès que le moteur est en marche.
Sur ce type de tracteur le manocontact est fixé sur la tuyauterie en sortie de filtre à huile moteur sur le côté gauche du tracteur au dessus de la pompe d'injection, un fil électrique vient se connecter sur ce manocontact.
Il est possible que ce manocontact soit en cause mais il est également possible que la pression d'huile moteur ne soit pas suffisante suite à usure du moteur. En conséquence je pense qu'il serait bien utile de faire contrôler la pression d'huile du moteur à chaud, au ralenti et à plein régime. Cette pression doit être de 2,8 bars au ralenti et de 4,2 bars à plein régime.
Pour trouver un manocontact neuf il faut vous adresser dans un magasin de distribution de pièces automobiles avec la pièce au modèle pour obtenir une pièce équivalente.
Message  tractosaure Mar 25 Mar 2014, 09:09
Merci beaucoup,
je sais que le voyant reste allumer quand le moteur tourne c'est ce qui inquiétait mon ami.
Je vois ça le plus vite possible et vous tiens au courant.
Pauline
tractosaure
