moteur renault super 3
Voila je suis d'acheter un Renault super 3 avec un moteur MWM 322.2.
Je suis en train de le refaire la segmentation car j'ai de l'huile qui sort par l'échappement et en même temps je change tout les joints possibles et changer les coussinets de bielle et les bague car il on du jeu et j'aurai quelque questions a vous poser???
J'aurai voulu savoir quelques les couples de serrages car j'arrive pas a retrouver la revue technique ou manuel d'atelier:
Le couples de serrages culasse et culbuteurs??
Le couples de serrages des têtes de bielles sur le vilebrequin??
Le couples de serrage du carter moteur qui est sur le côté pour ce Renault??
Le tarage des injecteurs??
Le jeu à l'échappement et l'admission des culbuteurs??
Merci pour peu être m'aider sur ce sujet...
renault 322.2- Messages : 2
Re: moteur renault super 3
Je ne suis pas certain que le montage de segments neufs dans des cylindres usés soit la solution adéquate pour retrouver un fonctionnement correct du moteur à moins d'utiliser des segments spéciaux pour moteurs usagés de type Goetz ou Perfect Circle car dans le cas contraire il y a risque d'interférence entre les segments de feu et la collerette d'usure en tête de cylindres. Le remplacement des cylindrées ou le réalésage des cylindres avec remplacement des pistons seraient des solutions plus adaptées pour repartir sur de bonnes bases.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Le couples de serrages culasse: 6 daN.m en 3 passes en croix,
Le couples de serrages des têtes de bielles sur le vilebrequin: 13 daN.m
Le couples de serrage du carter moteur qui est sur le côté pour ce Renault: non répertorié
Le tarage des injecteurs: 180 Bars
Le jeu à l'échappement et l'admission des culbuteurs: 0,2 mm à froid sur toutes soupapes
Merci pour toute les coordonnées que je voulais.
Je suis mécanicien et toi??
je savait qu'il faut que je mettre les segments exprès usure j'en n'ai déjà utilisé et c'est vraiment pas mal comme segment.
Merci encore.
Merci encore.
Je suis issu de milieu rural et ai passé une grande partie de ma vie professionnelle dans le SAV de Renault-Agriculture.
