Problème boite de vitesse 75 12RS
J'ai un 75 12s dont la boîte de vitesse a des problèmes.
Le levier de vitesse est calé en 2° vitesse, seul le levier petite - moyenne - grande fonctionne encore.
De plus, si l'on fait freine sec en ayant embrayé, la BV se cale et les 2 leviers de vitesses restent bloqués...
Faut il changer toute la BV ou bien est un problème de fourchette?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Renault 75- Messages : 1
Re: Problème boite de vitesse 75 12RS
il n'y a pas besoin de changer la boite entière , il suffit de réparer les pièces défectueuse , donc il peut avoir dans un premier temps il faux enlever la plaque du levier de vitesse et contrôler si le levier n'est pas parti de son logement et avoir les vitesses mélangée ou bien il peut avoir un bonhomme du synchroniseur qui c'est mit a cheval sur la bague en bronze dans ce cas la il faudra ouvrir la boite
seb25- Membre Actif
» Problème boîte de vitesse
» probleme boite de vitesse
» Problème boite de vitesse 651
» Problème boîte à vitesse D22
» probleme boite a vitesse V73
