probleme d'inverseur 751 2 RM
Bonjour j'ai un 751 deux roue motrice est j'ai mon inverseur bloquer en marche arrière mais le reste des vitesse passe. Quelqu'un connait il ce probleme? Merci d'avance.
jo43- Membre Actif
Re: probleme d'inverseur 751 2 RM
La description du dysfonctionnement me fait penser à une détérioration de denture de crabot d'inverseur qui bloque le baladeur sur le moyeu de crabot. Dans ce cas il faut intervenir pour remplacer le baladeur et très certainement les pignons correspondants de marche avant et arrière sont les dentures crabot doivent être dans un triste état. Cette usure est consécutive au passage de l'inverseur avant d'attendre l'arrêt complet du tracteur ce qui a pour effet de faire craquer l'inverseur au passage et de détruire la denture des crabots de pignons et baladeur.
Je vous remercie de votre réponse il ne me reste plus qu'a ouvrir ma boîte est voir le mal a l'interieur, je vous dirais ce que j'y est trouvé Merci.
jo43- Membre Actif
» probleme sur 461
» Probleme N 72
» Probleme n70
» Probleme 981 - 4S
» probleme sur 461
» Probleme N 72
» Probleme n70
» Probleme 981 - 4S
