Joint de culasse D22
J'ai une problème avec mon D22,
Quand je l'ai reçu, il y avait une fuite à un joint de culasse.
Après démontage, nettoyage sans abrasif et remontage avec un joint de culasse neuf, la fuite persiste au même endroit.
Un mécanicien agricole m'a suggéré d'essayer de replanéifier le plan de joint avec de la pâte à roder...
Qu'en pensez-vous?
Sinon existe t-il des pâtes à joint pour ce genre de cas?
J'ai voulu remplacer ma culasse par une des culasses de D35 que j'ai en stock mais je doute sérieusement de l'étanchéité des soupapes...
Qu'en pensez-vous?
Smokie- Membre Actif
Re: Joint de culasse D22
La portée de joint sur culasse ou/et cylindre a sans doute pris le coup de feu suite à la fuite de l'ancien joint. il faut donc localiser cette fuite et pratiquer un rodage de la culasse sur le cylindre avec de la pâte à roder les soupapes pour rétablir une portée correcte comme vous l'a indiqué votre mécanicien. Il faudra remonter aves des joints neufs aux différents endroits et serrer la culasse au couple prescrit en 3 passes successives en croix.
Oui, je pense que c'est la meilleure solution.
Je vais essayer de le faire sans sortir le piston de la chemise en enlevant la culasse et les goujons de l'autre cylindre.
Le joint de culasse est neuf, peut-il être réutilisé?
Ou bien se vend-il seul?
Un joint de culasse ne doit jamais être réutilisé et il se vend seul dans les concessions Claas Renault-Agriculture
» Pâte joint
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» joint de culasse et joint de cylindre
» Joint de culasse 103-14
» Joint de culasse 651 S
