petite fuite dhuile palier avt D22
Bonjour ,
A la lecture de la notice moteur il n'est pas aisé de savoir si pour changer le joint tresse du palier avant moteur il faut ôter la bride ou pas . Si quelqu'un connais ou a déjà changé le joint seul , je veux bien quelques explications . Merci et bonne journée à tous
pb- Membre Actif
Re: petite fuite dhuile palier avt D22
Pour remplacer le joint de palier avant moteur il faut:
- séparer le châssis avant du moteur,
- déposer la poulie de vilebrequin,
- extraire le joint avec 2 vis vissée dans le joint en prenant garde de ne pas blesser la portée sur vilebrequin; attention le joint a un sens de montage.
Pour la repose effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la dépose.
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Fuite palier avant
» petite fuite bouton surcharge D22
» petite fuite en sortie de pompe à injection N70
» Petite fuite fioul
