demarrage n70
demarrage n70
J'ai un petit souci avec mon tracteur quand le moteur est chaud. Il a des difficulté à démarré(a chaud) et fume noir.Pourquoi alors que le moteur est refait a neuf? et, des fois il démarre au quart de tour meme chaud. Je comprend pas!
jacquelin ev- Membre Actif
Re: demarrage n70
Si le moteur a été refait dans les règles de l'art, nous pouvons écarter un manque de compressions. Dans ce cas seul un problème d'injection peut expliquer cette difficulté de démarrage à chaud.
Il faudra donc s'assurer de bonne alimentation en GO de la pompe d'injection en procédant dans l'ordre suivant:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO, surtout moteur chaud.
Ces vérifications étant réalisées et si pas de résultat, il faudra:
- vérifier le bon type (DNO-SD-126), l'état, et le tarage des injecteurs (125 bars).
Merci de nous tenir informés de la suite.
demarrage n70
Je m'occupe de ça ce week end. Les nez d'injecteur ont été changé et taré à 115bars. Sont ils bien règlés? Est ce possible que la pompe à injection commence un signe de faiblesse?
Re: demarrage n70
Le tarage des injecteurs doit être de 125 bars.
Si les éléments de la pompe d'injection étaient usés, le problème se ferait sentir de manière plus accrue au moment du démarrage à froid.
A chaud avec la surcharge, le moteur démarre-t-il mieux?
demarrage n70
Le tracteur a un peu de mal a froid mais démarre en fumant. Je démarre toujours avec la surcharge sinon c'est encore plus dur meme a chaud. Mais parfois démarre super bien. Je vais faire le nettoyage de toute les tuyauterie GO et je verrais si amélioration.
