Montage distributeur double effet R651
J'envisage de monter un distributeur double effet d'origine (type lamarque) sur mon R651.
je pense que cela ne pose pas de problème pour le montage en lui même, mais doit on respecter un ordre, actuellement en partant de la gauche en premier le distributeur de freinage, ensuite le distributeur simple effet, puis je monter le nouveau (double effet) à la suite ?
D"autre part où puis je trouver (photos , doc...) sur le passage des tuyaux qui vont du distributeur aux prises arrière ?
A vous lire
bien cordialement
A vous lire
bien cordialement
JMV- Membre Actif
Re: Montage distributeur double effet R651
Dans l'ordre vous avez, en partant de la gauche: la valve de freinage, la plaque d'alimentation, le distributeur auxiliaire simple effet et possibilité de monter un double effet à droite. Le schéma de montage des tuyauteries figure sur le manuel de pièces de rechange.
Merci pour les infos.
Bien cordialement
Bien cordialement
JMV- Membre Actif
» Montage distributeur double effet R551-4 S
» montage d un distributeur double effet sur un 461 comment faire
» Montage d'une prise double effet sur un 651 2 roue de 76 en plus du simple effet d'origine
» Distributeur double effet 651 ?
» Distributeur double effet sur Renault 461S
