Demontage boîte de vitesse renault 551
suite à un problème sur mon tracteur, les vitesses se sont mélanger et cela à cassés des pignons.
Je voulais savoir comment il faut faire pour démonté les arbres de la BV.
Il s'agit d'un renault 551 type R7451 N°5132953.
Merci par avance de vos réponses.
Bonne journée a vous.
Vienne86- Messages : 1
Re: Demontage boîte de vitesse renault 551
Votre tracteur Renault 551 type R7451 N°5132953 a été fabriqué à l'usine du Mans en avril 1978, il est équipé de la BV 3x4 avec marche arrière.
Pour cette intervention je vous recommande vivement de posséder le manuel de réparation de la BV qui vous fournira les schémas de la transmission, la chronologie des interventions et les consignes de réglage.
Il faudra impérativement connaître les raisons de ce mélange de vitesses et y remédier pour éviter le renouvellement de l'incident: usure de la grille de vitesses, usure du levier de vitesses, usure des entraîneurs d'axes de fourchettes,...
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Démontage d une boite de vitesse 551
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Renault 461 boite de vitesse
» Renault 56 - boîte de vitesse
» boite de vitesse du renault 551
