axe support flexible banjo cassée D22 AKD 122 Z
Message  pb le Jeu 03 Avr 2014, 18:22
Bonjour , en resserrant l'écrou borgne du flexible qui alimente le corps inf de la pompe GO en huile , l'axe creux a cassé ( axe ref 1 229 525 chap 25.35 du catalogue ) .
Cet axe est-il facile à démonter à la pince étau par ex ou est-il bloqué au montage avec du frein filet . Si quelqu'un a eut ce problème ou connait ce démontage merci pour les retours d'infos . En l'attente de jour meilleur le petit D22 est au repos !
Bonne soirée
pb
Re: axe support flexible banjo cassée D22 AKD 122 Z
Message  jb23 le Jeu 03 Avr 2014, 23:03
Pas d'expérience sur le remplacement de ce raccord car je n'ai pas souvenir d'avoir et à remplacer une telle pièce en 35 ans d'activité. Pour casser cette pièce vous avez dû largement outrepasser le couple de serrage d'un tel raccord.
Ce raccord est simplement vissé dans le carter support de pompe et doit pouvoir être extrait sans difficulté avec un extracteur de goujons.
Ce raccord sera remplacé par une vis creuse 7703001160 + 2 joints 0703314200.
Message  pb le Ven 04 Avr 2014, 08:20
Merci pour la réponse . Quant au serrage je n'ai absolument pas forcé mais le gougeon me semble percé un peu loin d'où la fragilisation et surtout la section cassée bien noire ..... l'état de fatigue ne doit pas daté d'hier . Bonne journée .
pb
Message  pb le Ven 04 Avr 2014, 18:45
Merci à l' ATR pour la qualité des catalogues . Je suis allé chez Class et suis revenu avec les pièces ( ou équivalent ) . Le toute est remonté et refonctionne , merci JB pour les compléments d'infos ref pièces .
pb
Message  jb23 le Ven 04 Avr 2014, 19:43
Très heureux que cette affaire se termine bien et merci pour le retour d''info.
