problème direction sur tracteur Renault 551
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: problème direction sur tracteur Renault 551
Message  b4766 le Mar 16 Déc 2014, 15:23
Bonjour JB23,
Merci pour votre réponse rapide !
Serait-il possible d'obtenir les photos des endroits où se trouvent les filtres svp ?
Merci d'avance,
michel
b4766
Message  jb23 le Mar 16 Déc 2014, 16:18
Les photos figurent sur la notice d'utilisation et d'entretien. Personnellement je ne possède pas ces photos.
Fuite de direction par la colonne sur mon 551
Message  Eric61 le Mar 28 Aoû 2018, 19:54
Mon 551 me donne depuis des années satisfaction pour les travaux d'entretien de mon domicile : broyage horizontal, casseuse à bois, fourche et godet etc.
Hélas, une importante fuite d'huile hydraulique a fait son apparition par le haut de la colonne de direction, juste sous le volant ... Pour le moment je suis en galère avec le démontage du volant malgré l'application de tous les conseils trouvés sur le forum :bain de dégrippant et arrache roulement en tension progressive.
Pouvez-vous me dire comment sont répartis les joints et éventuels roulements dans la colonne de direction si il y en a et si il y a un joint remplaçable sur le boitier de direction qui pourrait expliquer cette fuite ? Je n'ai pas trouvé d'éclaté dans la doc technique dont je dispose, et je suis mort de trouille à l'idée que le boitier de direction soit HS Crying or Very sad . Le numéro de série de mon tracteur permet-il d'identifier le boitier dont il est équipé ?
Merci par avance pour tous vos précieux conseils !
Eric61
