identification 421 et 461
Comment s'y retrouver
Le 421 type R 7431 moteur 327-3
Le 421 M type R 7421 moteur 325-3
Le 461 type R 7441 moteur 327-3
Le 461 type R 7431 moteur 327-3
Le 461M type R 7431 moteur 327-3
Le 461 S type R 7441 moteur 327-3
JB 23 aura les mots justes , pour savoir les différencier .
axion50- Membre Actif
Re: identification 421 et 461
Voilà le type de questions auxquelles je ne souhaite jamais avoir à répondre car la question est parfaitement fondée mais il est difficile de faire une réponse claire sur un objet aussi embrouillé que ces différentes évolutions de type de tracteurs.
Je vais donc tenter de faire une réponse la plus claire possible sans ajouter à la complexité.
Nous allons faire un peu d'historique sur ces tracteurs:
- Le 421 M (7421) a remplacé le 361 à partir de 1977 jusqu'en 1985: même mécanique et même moteur mais avec réglages différents. La puissance de 36 ch. du 361 est passée à 42 ch. sur le 421 M. Le 421 M est devenu bicolore et équipé du pont arrière P 06 (trompettes carrées) à partir de 1980. Ces tracteurs sont avec direction mécanique.
- Le 421 (7431) de 1973 a été remplacé par le 461 M à partir de 1977 jusqu'en 1984: même mécanique et même moteur . Le 461 M est devenu bicolore et équipé du pont arrière P 06 (trompettes carrées) à partir de 1980. A partir de 1985 et jusqu'en 1987 le 461 M a été remplacé par le 461 (7431). Ces tracteurs sont avec direction mécanique et de même puissance 46 ch..
- Le 461 (7441) de 1973 a été remplacé par le 461 S à partir de 1980 jusqu'en 1985: même mécanique et même moteur . Le 461 S est devenu bicolore et équipé du pont arrière P 06 (trompettes carrées) à partir de 1980. Ces tracteurs sont avec direction hydrostatique et de même puissance 46 ch..
Merci JB 23 , la réponse est très explicite .
