Fuite sur la pompe d'alimentation en carburant d'unr Super 6D
Message  Ponot le Mar 08 Avr 2014, 08:56
La pompe à membrane d'alimentation en carburant présente une fuite d'huile (huile de lubrification de la pompe d'injection) au niveau de l'axe de commande du mécanisme de réamorçage. Peut-on procéder au démontage  et à la réparation de celle-ci, ou faut-il faire un échange standard ?
Ponot
Re: Fuite sur la pompe d'alimentation en carburant d'unr Super 6D
Message  jb23 le Mar 08 Avr 2014, 09:56
Les causes de cette fuite peuvent être multiples soit interne à cette pompe soit externe.
Causes internes:
- joint toriques d'étanchéité de l'axe de commande manuelle de pompe usés ==> démonter et remplacer les joints,
- membrane de pompe poreuse ou percée ==> remplacer la membrane.
Cause externe:
- éléments de pompe d'injection usés et fuyards ce qui entraîne la présence de GO et augmentation de niveau dans la partie basse de pompe d'injection avec ensuite débordement par la pompe d'alimentation.
