CARBURATEUR SOLEX 30BFVD
Je suis à la recherche d'information sur se carburateur solex pour un tracteur renault yl. A la base du gicleur, il y a un trou anormal. Je cherche à savoir par quoi il était obstrué. Merci de votre aide
LE VOSGIEN- Membre Actif
Re: CARBURATEUR SOLEX 30BFVD
Je pense qu'il s'agit du trou d'émulsion pour le starter mais je ne garantis pas cette information.
Merci pour ce retour, mais le problème est que cette ouverture communique directement avec la cuve. Donc, dès que l'essence arrive dans la cuve, elle s'échappe par ce trou. C'est ce qui me fait penser que, normalement, il est bouché. Je cherche un possesseur de ce carburateur pour visualiser cet endroit.
J'ai finalement la réponse à ma question. Ce trou est normalement obstrué par une partie en cuivre comme celle visible légèrement au dessus. Je ne sais pas comment et pourquoi elle a quitté son logement, mais elle va être remplacé par une résine époxy.
Merci quand même pour le retour.
» carburateur pour tracteur HO
» SOLEX 30 AKV
» Carburateur moteur 671-09
» Carburateur renault 3042
» Carburateur renault 3041,3042
» SOLEX 30 AKV
