fuite durite injecteurs N70 ?
je sais que je suis une buse mais voila le problème : j'ai ces durites qui fuient ...
ça s'appelle comment pour pouvoir en commander d'autres et est ce difficile à réparer ?
merci de votre indulgence
boncoin- Membre Actif
Re: fuite durite injecteurs N70 ?
cela s'apel un tuyau de retour flexible gasoil qui sert a faire le retour des injecteurs vers le réservoir en passant pars le filtre a gasoil.
Le mieux tu le demonte, et va chez Claas avec il vont t'en resertir un neuf car ce n'ai plus disponible.
Moi c'est se que j'ai fait pour mon D22.
Pense a demander aussi 6 petit joint cuivre neuf, tu les trouvera en démontant en desserrant les écrous du dessus.
Voila en espérant t'avoir aider.
Ben D22
Ben D22
ben D22- Membre Actif
un grand merci à toi pour ces informations ... comme j'avais purgé le circuit de l'air je pense que cette surpression qui à fait fuir ces flexibles ...
encore merci
encore merci
» Fuite durite : tuyau de retour flexible gasoil
» Durite GO sur N72
» Durite air D30
» Durite Air D35
» Tuyau ou durite circuit de relevage Renault D22
» Durite GO sur N72
» Durite air D30
» Durite Air D35
