au secours problème hydraulique N70
Message  CHRIS 43 le Sam 12 Avr 2014, 19:53
bonsoir à tous
après vidange et remplissage par bouchon reniflard et niveau au bouchon niveau, après avoir roulé quelques centaines de mètres, fuite hydraulique sous la pompe et au reniflard
j'ai rempli moins de 15 litres huile pourtant
la vidange s'était bien passé, toute une nuit
Avez vous déja eu ce problème
merci et bonne soirée
CHRIS 43
Hydraulique sur Renault de 1957 à 1965
Message  hary le Jeu 17 Avr 2014, 21:37
bonsoir
sur mon d22 , je n'avais plus de puissance de relevage et l'huile passais dans la boite de vitesse par la pompe . Depuis que j'ai changé la pompe 280 e ttc chez class et que mis des joints hydrauliques acheté chez HIOT à rennes 02 99 223 223 c'est nettement mieux
bonne réception
HARY
hary
re hydraulique
Message  CHRIS 43 le Ven 18 Avr 2014, 07:12
Le relevage fonctionne bien , mon problème était une fuite après vidange et remplissage
merci tout de mème
Chris
CHRIS 43
Re: au secours problème hydraulique N70
