Renault D 30 qui ne chauffe pas.
Je suis en train de me poser une question concernant mon deuxième D30 car celui-ci ne monte pas en température.
Le bloc moteur a été complètement nettoyé lors du changement de culasse ainsi que le radiateur.
J'ai mis des durites ,une pompe à eau et un calorstat neuf.
Du liquide de refroidissement neuf aussi.
Je ne comprend pas pourquoi le tracteur ne dépasse pas les 65° et même après 2 h de marche.
J'ai mis un carton devant le radiateur et le plus que je monte c'est 80° Hors le calorstat s'ouvre à 85°.
Je n'est pas de retour par le haut du radiateur.
J'ai démonté le calorstat et fait un essais dans une casserole et effectivement il s'ouvre bien à 85° ( mesure prise avec le thermomètre électronique de cuisine .
Que ce passe-t-il?
Si quelqu'un peut m'aider je serais ravie.
Que ce passe-t-il?
audry philippe- Membre Actif
Re: Renault D 30 qui ne chauffe pas.
Si le circuit de refroidissement sans son ensemble a été bien nettoyé, il n'est pas surprenant que l'échange thermique se faisant dans de meilleures conditions la montée en température soit plus lente surtout si le moteur est utilisé à faible puissance. En outre ces tracteurs étaient équipés à l'origine de rideau devant le radiateur justement pour favoriser la montée en température du moteur. Votre tracteur est-il encore équipé de ce rideau? Si oui il faut l'utiliser.
Le calorstat ne serait-il pas monté à l'envers? Même si à priori ce n'est pas possible.
La pompe à eau a-t-elle été vérifiée et notamment l'état de la turbine? Même si une turbine usée provoque plutôt une échauffement anormal du moteur.
A noter que le début d'ouverture du calorstat s'effectue à partir de 65 ° C pour obtenir une pleine ouverture à 85 ° C.
En résumé je ne crois pas à un dysfonctionnement grave sur votre moteur.
Je possède le rideau mais il est hors d'usage la toile est morte.
Dans un message précédent on m'a dit que je pouvais le refaire avec du skaï.
En ce qui concerne la pompe à eau , elle est neuve donc pas de soucis de ce coté.
Le carlostat est neuf aussi et on ne peut pas le monter à l'envers .
Donc tout est normal si j'ai bien compris.
Merci.
Merci.
Oui car je pense que vous l'avez utilisé dans un premier temps à faible charge et par des températures extérieures relativement basses. Il faudra voir par températures extérieures autour de 25 ° et à forte charge.
Il ne faut pas non plus occulter le début d'ouverture du calorstat à 65 ° C.
» Chauffe renault carraro 321-4
» température de fonctionnement N71
» Mon D22 chauffe
» d 22 chauffe
» Sur-chauffe sur N72
» Mon D22 chauffe
» d 22 chauffe
