n70 ouverture moteur
Message  ric29 le Dim 13 Avr 2014, 13:04
Quelqu'un pourrai m'indiquer comment ouvrir en toute securite le tracteur au niveau du volant pour acceder a la couronne du demarreur!!
merci d'avance
ric29
Re: n70 ouverture moteur
Message  jb23 le Dim 13 Avr 2014, 14:22
Pour intervenir sur la couronne de démarrage il faudra déposer le volant moteur (poids environ 80kg) après séparation su tracteur en 2 à la liaison carter volant moteur-carter d'embrayage.
Pour la séparation du tracteur en 2 il faut caler l'arrière pour éviter toute chute après séparation, mettre un cric rouleur sous le carter volant moteur pour permettre le déplacement de la partie avant et accéder au volant moteur.
Ce sera sans doute l'occasion de vérifier et de traiter toute fuite d'huile éventuelle et de vérifier l'embrayage.
Message  renault74 le Dim 13 Avr 2014, 15:59
ne surtout pas oublier de brider(cales en bois entre l essieu avant et le bati )pour empecher le basculement lateral du moteur et d enlever les masses avant si presentes pour eviter le basculement du nez
un transpalette avec de bonne cales peut remplacer le cric rouleur,de meme q un palan sur rail avec une sangle sous le carter
renault74
re
Message  ric29 le Sam 03 Mai 2014, 17:43
renault74 a écrit:ne surtout pas oublier de brider(cales en bois entre l essieu avant et le bati )pour empecher le basculement lateral du moteur et d enlever les masses avant si presentes pour eviter le basculement du nez
Merci pour le conseil du mouvement lateral du moteur!!
ric29
depose couronne N70
Message  Didierpapa le Dim 11 Mai 2014, 15:42
S'il n'est pas trop Tard je vous envoi une photo du calage
Didierpapa
Didierpapa
