Plage d'utilisation moteur ancienne génération
J'ai une petite question concernant le régime d'utilisation des moteurs MWM qui équipent les nos tracteurs.
J'ai un 981-4 de 1980, et pour certaines utilisations plus légères (ébouseuse de 5m, fenaison, ...), je préférerais l'utiliser à 1700 tpm au lieu de 2000 tpm.
Mon père me dit que c'est mauvais pour le graissage du moteur.
Avez vous un avis sur l'utilisation de ces moteurs entre 1500 et 2000 tpm pour des travaux plus légers ?
guimchevalier- Membre Actif
Re: Plage d'utilisation moteur ancienne génération
Le régime nominal moteur du 981.4 est 2350 t/mn.
Pour des travaux n'exigeant pas de puissance importante ou n'entraînant pas d'outils animés par la prise de force précis qui demandent un régime de prise de force précis, vous pouvez utiliser tous les régimes intermédiaires entre 1700 et 2350 t/mn moteur sans que la fiabilité du moteur ne soit affectée y compris sa lubrification.
Par contre et pour conserver un minimum de remontée de couple moteur il n'est pas conseillé de travailler au dessous de 1700 t/mn. Le régime de couple maxi sur ces moteurs est à 1500 t/mn soit une petite marge de sécurité de 200 t/mn.
Bonjour jb23,
Merci pour ces informations
