fuite après remplissage N70
bonjour à tous
je réitère mon appel pour essayer de comprendre
j'ai vidangé le carter hydraulique puis j'ai rempli par le bouchon reniflard jusqu'au niveau du bouchon latéral
après quelques centaines de mètres de bon fonctionnement, une fuite apparait sous la pompe hydraulique alors qu'avant tout fonctionnait bien
puis quelques temps après toujours en roulant le liquide hydraulique sort maintenant par le bouchon reniflard
J'espère que vous pourrez me répondre
merci d'avance
Chris
merci d'avance
Chris
CHRIS 43- Membre Actif
Re: fuite après remplissage N70
La pompe hydraulique a les paliers usés ce qui provoque des prises d'air par l'axe et qui a pour conséquence d'émulsionner l'huile qui s'échappe par le reniflard ==> la pompe hydraulique est à remplacer.
fuite en roulant après remplissage N70
bonjour et merci de la réponse
mais pourquoi cela se produit après changement huile hydraulique
cordialement
Chris
cordialement
Chris
A priori concours de circonstances et peut peut être brassage des impuretés lors de la vidange et du remplissage. Les filtres ont-ils été nettoyés et remplaces si état douteux?
bonsoir JB
et merci
les filtres ont été nettoyés à la vidange
bonne soirée
et merci
bonne soirée
