Filtre à huile Super 2D
De passage à Claas aujourd'hui et également à la concession Peugeot près de Rennes(moteur 403?) il m'a été impossible de me procurer un filtre à huile pour mon Super 2D de 1967 ...
J'avais noté à l'époque une référence pour ce filtre : 7902000007 mais je ne sais plus à quoi celà correspond !
mon moteur 563030 061 est un INDENOR AS10GV n° 1000068 .Je pense que c'est un XDP4-85
.Ma plaque d'immatriculation est 000039
Quelqu'un serait-il assez sympa pour me donner un tuyau afin de pouvoir trouver l'oiseau rare?
Xavier
Xavier
Super 2D- Messages : 2
Re: Filtre à huile Super 2D
sur internet tu peut trouver des choses, sur neoretrofrance.com par example, ils ont des pièces pour des Peugeot 403 ( j'ai regardé, une filtre a huile pour moteur indenor reference 4494 coutera 16 euros)
richard 29- Membre Actif
La référence Renault du filtre à huile moteur est 79 02 000 007.
Ce filtre est un filtre d'origine Purflux.
merci pour vos deux réponses . J'ai juste un doute car je vois deux références adaptées sur neoretrofrance.com : effectivement 4494 mais également 1600 .
Laquelle me conseillez-vous de prendre ?
Bien cordialement
Xavier
Bien cordialement
Xavier
j'ose pas dire lequel va sur une super 2D, mais sur le 4494 c'est marqué moteur indenor et sur le 1600 on voit pas une type moteur...., il faut les appeler pour savoir. c'est peut etre une filtre pour un moteur essence , aucun idee
Le mieux dans une telle situation est de déposer l'élément filtrant et de se rendre dans un magasin de distribution de pièces automobiles avec le modèle ils sauront vous fournir la bonne pièce, il faudra ensuite bien noter la référence pour pouvoir la retrouver plus tard (et en faire profiter tous les lecteurs de ce Forum en la signalant sur ce site).
» Filtre huile Super 6D
» Démontage filtre huile hydraulique SUPER 3D
» filtre à huile moteur super 3D
» filtre à huile renault super 5 d
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
