tracteur renault 94
tracteur renault 94
Aprés avoir changé les clapets cassés, çà a bien fonctionné et ces jours derniers rebelotte problémes hydrauliques.Redémontage et clapet de décharge bloqué.donc rodage à l'huile et remontage mais le relevage marche bien mais pour que la fourche fonctionne il faut que le relevage soit au maximum pour je puisse me servir des distributeurs auxiliaires.
Si vous avez une idée.
tirel vincent- Membre Actif
Re: tracteur renault 94
Qu'entendez-vous par:"il faut que le relevage soit au maximum ..."? Est-ce que vous voulez dire que vous devez attendre une montée complète des bras de relevage pour que vous ayez de la pression sur des distributeurs auxiliaires?
Déjà nous pouvons vous dire que la valve pilotée dans la plaque d'alimentation ne fonctionne pas correctement pour couper le circuit d'alimentation du relevage, il faudra donc en priorité vérifier son coulissement dans son logement.
tracteur renault 94
Après vérification c'était bien la valve pilotée qui coulisse mal donc j'ai fait le nécessaire et c'est reparti.
Merci pour la réponse rapide
Par contre est-ce que le fait de ne pas utiliser régulièrement le tracteur favorise ce genre d'incident?
Le fait de n'utiliser qu'occasionnellement le tracteur peut favoriser ce type de grippage mais les facteurs essentiels de grippage sont:
- défaut d'entretien des filtres et crépine de relevage,
- non respect des fréquentiels de remplacement de l'huile de transmission-hydraulique,
- non respect des qualités d'huile requises.
tracteur renault 94
Merci, je vais m'appliquer pour le respect des délais de changement huile et l'entretien des filtres
Encore merci bon week end
tracteur renault 94
J'ai nettoyé la crèpine qui se trouve au niveau du pont sous le tracteur.
Le filtre était encrassé et j'ai trouvé de la limaille, d'où est-ce que çà peut venir?
La limaille trouvée sur cette crépine provient des particules d'usure de l'ensemble pignonnerie de la transmission c'est la raison pour laquelle la crépine sur pont arrière doit être nettoyée toutes les 200 heures de travail de même que le filtre principal.
tracteur renault 94
Donc je ne dois pas m'inquiéter plus que çà, mais comme je n'ai pas de câble de compte tours je ne sais pas bien le nombre d'heure que je fais et comme ce n'est pas régulier. Je ferais l'entretien plus régulièrement comme çà je serais sur.
Merci cordialement
Merci cordialement
» Pièces pour N70 Renault tracteur
» Tracteur Renault D6
» LES 100 ANS DU TRACTEUR RENAULT
» tracteur renault 94
