Renault D35
Renault D35
Message  pierre yves le Sam 19 Avr 2014, 20:32
Mon D35 porte le numero de série N°2436025, pourriez-vous m'indiquer son année ?
Ensuite le numero 1350 est gravé sur le chassis, juste avant le porte masse où est ecrit R7050 le modèle du tracteur : à quoi correspond t'il ?
pierre yves
Re: Renault D35
Message  jb23 le Sam 19 Avr 2014, 23:00
Votre tracteur 7050 N° 7001350 a été fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1956 en conséquence ce tracteur est encore affecté de l'ancienne numérotation des tracteurs par plaque ovale sur le longeron droit avec 7050 et 1350 ce qui signifie que ce tracteur est le 1350e tracteur de la série 7050. En nouvelle numérotation le N° se série devient 7001350 indiqué sur la plaque losange et suppression de la plaque ovale.
tracteur d35
Message  pierre yves le Lun 21 Avr 2014, 13:48
Bonjour;
Merci pour votre reponse.Auriez-vous les references du joint carter moteur et du joint du filtre a peigne ? merci
pierre yves
Re: Renault D35
Message  jb23 le Lun 21 Avr 2014, 16:28
Aucun problème pour vous fournir les références des joints demandées mais elles ne vous serviront pas car ces références ne sont plus fournies dans le réseau Claas Renault-Agriculture.
Référence du joint de filtre à peigne 01 22 916 800
Référence du joint de plaque latérale de carter moteur côté droit: 01 22 904 400.
Tracteur D35
Message  pierre yves le Lun 21 Avr 2014, 21:35
Encore merci pour les renseignements. Quand je l'ai vidangé cet après-midi en démontant le carter moteur, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de joint. Est-ce normal ? Ensuite ma crépine est perçée, où peut-on en trouver ? Cordialement
pierre yves
Re: Renault D35
Message  jb23 le Lun 21 Avr 2014, 23:18
Suite à une intervention précédente le joint a sans doute été remplacé par de la pâte à joint genre Loctite qui est un produit très efficace. J'attire toutefois votre attention sur le fait d'utiliser cette pâte à joint au niveau du couvercle latéral droit de carter moteur car un débordement de pâte dans les orifices de passage d'huile entre ce couvercle et le carter moteur peut obturer ces passages d'huile et donc provoquer des grippages de ligne d'arbre par absence de graissage.
La crépine de pompe à huile moteur n'est plus fournie en rechange, il faudra donc tenter de la réparer par soudure à l'étain ou trouver une crépine s'occasion à la casse.
renault D35
Message  pierre yves le Sam 03 Mai 2014, 18:25
Bonsoir;
Suite au numero de serie pourriez-vous me donner le numero du moteur la plaque MWM etant absente.Ensuite auriez-vous un schema pour adapter un accelerateur a pied ? Merci
cordialment
pierre yves
Re: Renault D35
Message  jb23 le Dim 04 Mai 2014, 17:28
Le N° de série du tracteur ne nous permet pas de vous fournir le N° de série du moteur, nous pouvons seulement vous indiquer que le D 35 était équipé du moteur MWM type AKD 112 D , injection indirecte,3 cylindres à refroidissement par air de puissance 35 ch.
renault d 35
Message  pierre yves le Mar 27 Mai 2014, 18:02
Bonsoir;
Je veux faire une carte grise collection pour mon d 35;N'ayant pas de papier on me demande le numero du moteur et comme il y a pas la plaque mwm comment je pourais faire? Ensuite avez-vous un schema pour un accelerateur a pied? merci d'avance.
Amicalment
pierre yves
Re: Renault D35
Message  jb23 le Mar 27 Mai 2014, 21:24
Je suis surpris que l'on vous demande le N° du moteur car en principe seulement les marque et type du moteur sont demandés en l'occurrence moteur MWM type AKD 112 D.
Re: Renault D35
