renault 56
renault 56
bonjour, je m'appel mathieu et suis de la nievre, je vous presente donc mon 56 , il est de 76 , acheter dans cet etat :
le but etant pour moi de faire mon bois , et arreter de taxer le som 40 d'un ami
le premier boulot a eté d'elargir les voies , et non sans mal a l'avant c'était pas mal gripper
collecteur ech neuf et fabrication d'un echappement haut
ensuite changement de toues les rotules de directions, vidanges et tout les filtres, au passage on vois bien le bon coup de degraissage
et pose d'un alternateur
par mesure de securité et ainsi evité tout soucis j,'ai pris la decision de refaire completement les faisceau eclairage/moteur , donc tout a eté changer par du neuf
boite a fusible neuve pour des fusibles plus recent,j 'ai passer tout le faisceau eclairage dans la cabine c'est plus propre et aucun risque de coupure
et tant que j'avais des alim en cabine, fabrication d'un caisson pour les longues heure de fendage
on apercoi le siege neuf et les chandelle neuve aussi...
mon but etant de partir tranquile sans soucis ,je suis aussi passer par les pneus
il était paré pour sa premier saison de debardage
c'était donc l'an dernier, il a bien rempli son role
mais apres les premieres heures de travail, le moteur semble sain, demarre bien mais fuis l'huile de partout et fume par le reniflard
la suite la prochaine fois
mattgt58- Membre Actif
Re: renault 56
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Les dernier 56 ont été fabriqué en 1973. C'est quoi cette décoloration sur le capot?? Un 56 avec un poste radio je n'avais jamais vu ça!!
jl486- Membre Actif
Re: renault 56
oui l'option post est pas courante mais c'est vraiment pas mal dans le bois
en ce qui concerne l'année apres verification il est de juillet 72, j'ai du confondre avec mon ih
pour la decoloration je ne sais pas
Re: renault 56
Quand tu dis que le moteur fuit de partout, c'est à dire?? Par où il fuit exactement??
jl486- Membre Actif
Re: renault 56
il "fuyais" c'est chose regler depuis 15 jours
je mettrais quelques photos, c'était au niveau des cache tige culbuteurs, ils étaient fissurer , chez claas 68e ht pièces
du coup je les ai brasé
Re: renault 56
donc y'a 15 jours,j 'ai rapatrier le Renault a la maison pour ouvir et faire une petite refection au moteur
pas de surprise , 2 racleur cassé et d'où la fumé au reniflard
changement du coup de la segmentation, 3 soupapes admission qui était un peu usée
pochete de joint complete, vis de bielles et coussinets neuf , un bon nettoyage et zou
pas beaucoup de photo du remontage desolé
le voila repartis pour un bon nombre d'heures
Re: renault 56
Voilà une remise en état rondement mené!! Bravo!!
jl486- Membre Actif
Re: renault 56
salut, beau 56, tu est d'ou dans le 58?
renard cyril- Membre Actif
Re: renault 56
salut
je suis vers moulins Engilbert et toi?
Re: renault 56
ok c'est pas loin, moi, devay a coté de decize
Re: renault 56
Salut, je suis de la Nièvre également. A tout hasard as tu des pièces de Renault 56 ? J'en rénove un et il me faudrait un boitier direction et un robinet décanteur.
benjymich4- Membre Actif
Re: renault 56
Bonsoir, j'ai vu que tu demandais ça sur Facebook. Non j'ai pas ça. Peut être demander a Toto Vésix-turbo sur Facebook.
Tu es d'où dans le 58?
Re: renault 56
Oui c'est ça. Ok merci je vais lui demander.
Je suis de Saint Benin d'Azy
Re: renault 56
Ok c'est pas loin
» Renault 56 et Renault 421M.
