Ou se trouve le filtre du relevage sur un n 70
Bonjour à tous je n arrive pas a trouver le filtre du relevage sur mon n70 j'ai lu dans les sujets qu il était au dessus de la pompe (dons sous le réservoir) mais moi il n y a rien a cette endroit pouvez vous m aider merci d avance
Pierro 25- Membre Actif
Re: Ou se trouve le filtre du relevage sur un n 70
Peut être votre tracteur est-il encore équipé du relevage Bendix auquel cas le filtre n'existait pas. Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange pour que nous puissions répondre à cette hypothèse.
Bonsoir et merci pour la réponse je regarderai le numéro demain matin et je voulai aussi savoir par ou remplir l huile du relevage ? Est ce par le petit réservoir sous le volant ? Le trou de remplissage me semble petit???
Merci d avance
Merci d avance
Vous avez en partie répondu à ma question, si votre tracteur est équipé du réservoir hydraulique sous le volant alors votre tracteur est équipé du relevage Bendix donc sans filtre hydraulique. Dans ce cas votre tracteur est un D 35 ou un des tous premiers tracteurs N 70 des premiers mois de l'année 1960.
Le process de remplissage est décrit dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder; l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Le remplissage du circuit hydraulique se fait par le bouchon reniflard de réservoir sous le volant avec une huile Elf hydraulique HV 46
Merci pour toutes ces informations et la rapidité des reponses je vais consulter votre boutique pour voir si je trouve les documentation techniques correspondant à mon n 70 je pourrait encore en avoir besoin
» Filtre relevage renault N72
» Filtre hydraulique relevage
» Filtre relevage N72
» filtre relevage
» filtre huile relevage v 73
» filtre relevage
